Остановил низкоуровневое форматирование, теперь винт при включении раскручивается,
Остановил низкоуровневое форматирование, теперь винт при включении раскручивается, щелкает как обычно, затем постоянно BUSY :( Это исправимо, или "уже все" :(
Samsung SV0401N
  • Такого комплекта нету. Есть TJ100-31 и вроде по
  • Достал файлы ресурсов на свой HDD (для PC3000).
  • На SV0401N идет прошивка TJ100-24.
  • Жалко что нет, попробую еще и там спросить... В
  • такой же прошивки не нашлось. соответственно точный комплект
  • Прикладываю слитый файл...
  • прошивок 100-24 несколько, отличаются буковками. вполне похоже что
  • Снял в сейфмоде через терминал образ биоса (128
  • makarog , спасибо, значит, попробую. После завтра смогу
  • Angel07, ну так обычно 5В переделывают на
  • Кстати, нарыл в инете - у SV0401N -
  • Здравствуйте! С праздником! Пробовал втулом в сейфмоде, прога утвеждает,
  • Сливается через терминал прошивка и ковыряется... А
  • SV0401N p/n: 0728 p/v MS Код на двигателе: P/V80 FDB R2 Версию
  • vtool нашел уже, разные версии. Дома вечером гляну
  • Ну раз заинтересованность есть, то... Гуглить, гуглить и
  • Еще вопрос: а бурн-комплект разве не решит проблемы
  • Приходится иногда, периодически, ремонтировать винты (хотя не скажу,
  • Сливать - нет. Ибо незачем, посмотрите на это
  • Т.е. я так понял, что самсунги не позволяют
  • Пробовал HUtil до этого, но он с прошивками,
  • А вот по интерфейсу флеш не сольется. По
  • Пробовал сливать прошивку через pcprog (компонент PC3000AT v.14),
  • В принципе можно, при наличии терминалки, знании командочки
  • Может к месту, а может не к месту... У
  • понял, спасибо большое, буду пробовать
  • можно. На остальное уже был ответ -
  • Нет, только определяется биосом короткое время (минута-две -
  • Вот так сразу и на бурн? А как
  • Диск теперь определяется в BIOS, но (к сожалению),
  • Остановил низкоуровневое форматирование, теперь винт при включении раскручивается,
  • О чудо - после очередной установки "новой" платы
  • Да, может. Даже при условии что все компоненты
  • Большое Вам спасибо за отклик и за информацию!
  • "Адаптивы" на диске, прошивка на плате. В прошивке,
