Тоесть соединить I0-I4 c соответствующими Y0-Y4? Возможность
13 Фев 2009 - 11:14
Ivan Ivanovich
169
9.26
IMHO можно попробовать перемычки
Возможность регулирования пропадет
Возможность регулировки напряжения из биоса пропадет?
Товарищ maco просветите поподробнее, а то жалко мать на детали пускать
FM3560.pdf
104.07 КБ
Soltek SL-85DR2+ не включается (Не решено)
Прескоты видать не держит.
Теперь когда плата с родным процессором запускается, встал
SL-85DR2+, перестала запускаться. Вздутых конденсаторов нет(на всех есть
Мать стала донором 100% рабочего ЮМ.
Соединил I0-I4 c соответствующими Y0-Y4 а также R5
Admin_Bit кстати обратил внимание что на плате рядом
Может быть пригодится ;). На МП SL-85DR2-C вместо
Необязательно. Для начала желательно отрисовать схему, в
IMHO можно попробовать перемычки :). Возможность регулирования
Замена мульта W83627HF вопрос не решила - таже
Очепятка так очепятка :). Отследите, куда подключены входы
Товарищ maco прошу прощения :-(, но в мои
Почитайте тут :) (1.1 Мб
Товарищ maco! В даташите на W83637HF я
Если Reset активен, то что вы
Всвязи с покупкой посткарты добавлю, что есть активный
Спасибо, теперь понятнее Искренне завидую Вашему зрению:-) Местами
Smart Card Reader Interface включает в себя собственно
Товарищ maco, а можно поподробнее, а то не
Дык, а почитать внимательно документацию и найти упоминание
Продолжая ремонт обратил внимание на следующее. Питание организованно
Новые емкости после стабилизатора впаял на место -
Про сирену вам уже подсказали. 99,9% - в
Хочу понять, это проблема с самим мультом или
Сирена- это мониторинг питания, кулеров и т.п. мультом...
Решил продолжить ремонт указанной матери :-). Обратил внимание
Я на своей маме тоже решил еще раз
Прогрев сокета не помог
Сокет к сожалению не
Теперь сокет пропаять, он, ИМХО, Т2.
Итак товарищи, продолжение сериала , после
Спасибо ребята, огромное, с видеокартой завелась,
Да, есть там хитрый джамперок! Года три назад
Кондеры там плохие. Имеется хитрый джампер для
А если принудительно включить блок питания? попробуйте, если
Для начала с отслеживания цепи запуска.
