Хмм. Каюсь - мерил в положении прозвонки полупроводников
Хмм. Каюсь - мерил в положении прозвонки полупроводников - показывало полный 0.
А в Омах - 3,7 - 4 Ом. Похоже на норму.
В таком случае, какие шаги посоветуете предпринять дальше?
Попробовать загружаться с PCI платы и пробовать для начала перешить биос?
Может ли он беспричинно слететь? Или все-таки скорее аппаратная проблема?
Или Первоначально все восстановить, вставить ее и замерить напряжения?
