поменял, но от этого ничего не изменилось
Не стартует ASRock conroe945g-dvi
  • VID_SEL. И что вы можете сказать по его
  • 34?
  • Я возможно издеваюсь, но VR11 упоминается 23
  • отличие заключается в использовании VID7? Тогда получается что
  • VR10 и vr 11 в даташите упоминается только
  • Угу, на ШИМ. Кроме чтения желательно еще и
  • а документацию читать на ШИМ? я ее читал
  • sla4t
  • Вообще-то стоило бы почитать документацию и слегка подумать
  • как я понимаю , если стоит двуядерник то
  • В каком режиме ШИМ работает: VR11 или VR10?
  • да действительно я перепутал 1й вывод
  • извеняюся за неточные данный. вид00 0в вмд01-04 - 0,5-0.45 вид05
  • Есть подозрение, что вы слегка напутали при
  • так там 11 волт 10-11. сам в шоке
  • Одну единицу я понимаю, а вторая зачем
  • транзисторы заменины, мат плата стартует, но как и
  • aod452 aod472
  • Найден один пробитый d452 bx6n1h. и сломался один
  • сегодня измерял VIDы. Везде были 0.01 вольт, только
  • Во блин, а я в SOIC искал(.
  • L6714. Угу, в TQFP64.
  • l6714d? Такая квадратная штука с контактами со всех
  • Нет, это 4 элемента 2И :). ШИМ, который вас
  • 64dx0kk act08 - это ШИМ?
  • Выходные напряжения линейных стабилизаторов озвучьте.
  • Извените, но не понял вопрос.
  • Как много малополезной информации, особенно в районе процессора
  • Район процессора
  • район ЮМ
  • Для непонятливых: интересуют результаты диагностики в цифровом виде
  • VID'ы на ШИМе - чет эта фраза поставила
  • Выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате. VID'ы на
  • уточните пожалуйста
  • Производить дальнейшую диагностику.
