Я так понял второе напряжение это питание
и +12...20V снимаются через диоды
Я так понял второе напряжение это питание ШИМа (которое должно быть около 12-30В) в моём случае питание на ШИМ относительно земли 7В.
+5VSB = 3.2В
RM(зелёный провод) = 3.65В
14 нога ШИМ = 1.95В
Это при подключённой ШИМ. Сейчас отпаяю питание и отпишусь о напряжениях.
Mr.Barbara
Напряжения с транса после диодов 5В (на ШИМ) и 3.3В (+5VSB).....................
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
Gembird 300W - нет дежурки (решено).
