Парадокс!!! При первом включении напряжения на
Парадокс!!! shock При первом включении напряжения на памяти были в норме! И стопорилось на 24.
После хот-свапа решил на всяк случай проверить - 1.05 и 0.6 вольт. 10 минут искал как и на чем реализовано питание - респект инженерам ASRock. Запрятали транзистор (APM2030N) под AGP. После замены все заработало как положено...
Как тут связан 24 код - хз.
