Разобрал полностью, положил плату на стол, для
Разобрал полностью, положил плату на стол, для интереса снял вентилятор с кулера и направил в др. сторону так чтоб поток воздуха не мог охлаждать ни процессор ни чип. Я думал что вентилятор постоянно быдет вращатся т.к. будет минимальный отвод тепла от процессора. Но на мое удивление, кулер включается и выключается и меняет обороты хаотически. Реакция на прижим сокета и чипа не кчему не привела. Плата живет своей жизню, хочет работает а хочет и вырубается. Socket процессора 754. Подскажите какие найболе часто используемые микросхемы мультика, и как они выглядят. Может у кого есть сервис мануал или схема на данный ноут. Буду благодарен.
