Если по 3.3В сопротивление меньше 10 Ом (нф3
Если по 3.3В сопротивление меньше 10 Ом (нф3 напрямую обычно от БП питаются 3.3в) - мост труп. Не исключено, что в смерти "заслуга" БП (стоит посмотреть на кондер по 3.3В на предмет попухлости). В норме, если не ошибаюсь, больше сотни...
Кстати, это вроде характерно и для нфорсов 2...
K8upgrade-NF3 сопротивление моста
