Значит можно на запчасти? Не стоит копаться? Или
10 Дек 2008 - 15:57
TriZet
61
-1.8
Значит можно на запчасти? Не стоит копаться? Или можно еще чтонибудь попробовать?
GA-8LD533 Rev 1.0 КЗ по VCore и по питанию мостов.
Кстати, иногда при таком и до юга долетает.
А если на КЗ по VCore подать
LD533- хороший донор на FW82801DB. И мама безпонтовая,
Да, он самый.... Пущу на зап части :) В
По статистике с вероятностью не менее 95% хана
СМ и ЮМ. А сами как думаете,
