судя по этой таблице из даташита очень даже
судя по этой таблице из даташита очень даже критично, хотя может я преувеличиваю..
Absolute Maximum Ratings and Functional Operating Range:
Description Min: Max: Unit
1.2V supply voltage with respect to Vss Min:0.8V Max:1.75 V
1.8V supply voltage with respect to Vss Min:1.71V Max:1.89 V
3.3V supply voltage with respect to Vss Min:3.135V Max:3.465 V
RTC supply voltage with respect to Vss Min: 2.0V Max:3.3 V
Tc (Case Temperature) -- 90 °C
P.S.: радиатор на этом чипе через час работы- теплый, т.е. палец сколь угодно терпит.
ASUS P5RD2-VM завышено питание ЮМ
