А сам процессор то живой ?
16 Ноя 2008 - 00:22
Skladchik
Модератор
409
71.09
Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
Обычно отвал северного моста...:-(
помогите, знакомый принес системник там как раз такая
Было 2 такие платы, с одной из них
аналогичная ситуация с Asus M2NPV-VM rev.1.01G - при
Может емкость, у меня всего одна такая
Дефект похоже типовой. У самого две таких платы
Спасибо. Попробую разобаться с тахо- и термо-датчиками. По ходу
Статистика не особо большая, но наклевывается вывод, что
Re: POST-157801
Не из-за того что процу нужно 1,35-1,40В,
Рискну предположить глупость, но всё же короткого замыкания
В первом приближении ЮМ по каким-то причинам считает
PSON в дежуром 3,1В, по включению 3 сек.
PWRON#, PANSWH#, PSON#, SUSB#, SUSC#, 3VSBSW#.
стоит IT8716F-S. Пока изучаю даташит, чтоб понять что
В дежурном режиме измерять сигнал Reset бессмысленно
Произвел измерения на A15 PCI. В дежурном режиме 0 В
Рекомендую измерять на
Reset пока мерял на Front Panel
Вы в каком месте сигнал Reset измеряете?
Процессор живой. Напряжения измерены в том трех-секундном интервале. При принудительном
Биос шить пробовали? Напряжения измерялись при принудительном включении
В цепи, которая управляет включением/отключением основного источника
