Дополнение. ASUS P4S800-MX. Крутит вентиляторы и не запускается,
Rupakoff писал(-а):
ASUS P4S800-MX. Крутит вентиляторы и не запускается, нули на пост-карте. Меняю любимые мосфеты apm2054n на почти любые n-канальные. Стоит там 4 штуки apm2054. Два около панельки биоса, один под защелкой агп и еще один между агп и писиай. Какой из четырех виноват не разбирался, менял все. так поднял 6 из 7 попадавших мне таких матерей и два раза по моему совету поднимали другие люди.
Однозначно - болезнь :)
Дополнение.
ASUS P4S800-MX. Крутит вентиляторы и не запускается, нули на пост-карте, висит Reset.
При запуске с процессором Cel-1700:
- висит Reset, на нажатие кнопки Reset не реагирует.
- Vcore - в норме, 1.75V
- Clc не проверялось, нечем.
- Vddr - 2.6V
- Vagp в норме.
- Напряжение на стоке транзистора Q25 (под хвостовиком AGP) = 0.5V
После замены Q25 APM2054N на 15Т03L плата завелась, побежали POST-коды.
На стоке Q25 стало 1.8V.
*Во вр. ремонта также был выпаян исправный Q19 APM2054N ( над BIOS-ом) и по ошибке на его место запаян Q25. Появились те же симптомы. Крутит вентиляторы и не запускается, нули на пост-карте, висит Reset.
ASUS P4S800-MX нули на пост-карте
  • Дополнение. ASUS P4S800-MX. Крутит вентиляторы и не запускается,
