Перепаять то можно. Если не перегреешь и
waider12 писал(-а):
Как с этой флешки можно восстановить инфу?
Sandisk SD 256 Mb
Я так понимаю,то что слева и есть чип где хранятся данные.Можно ли его перепаять на другую такую же плату,и не потеряется при этом инфа?Может какие то ещё есть методы?Подскажите пожалуйста.
Перепаять то можно. Если не перегреешь и по контроллерам платы совпадают, то до инфы доберешься (если проблема не во флешке)
