Как может влиять SMD кондер, стоящий по
Все решилось: нашел SMD кондер лопнутый на две части(CBC70 около звука ALC850).
Как может влиять SMD кондер, стоящий по выходу звука, на старт системы?shock
Кстати пришлось поменять микросхему Bios-а с прошивкой F1, почему-то с F5 не захотела идти дальше, хотя микруха в норме.
Все решилось видимо этим, как определили что микруха в норме, Bios в ней зашит правильно?
Ga-8IPE1000 rev:3.0 висит после теста памяти.
