А разве не D3 должно быть? Видимо память
при наличии только процессора без памяти выдаёт С3
Видимо память видит, но работать с ней не может. Попробуйте почистить контакты в слоте и на памяти, в разных слотах проверте, далее проверте дорожки и смд, ну и остается СМ.
