Все эти напруги я мерял без видеокарты-так мать
Все эти напруги я мерял без видеокарты-так мать запускается, с писком бипера длинного и 2 коротких. Со вставленной видяхой пуск не возможен вообще. Обмерял при подключенном БП(дежурка только) все контакты на AGP со вставленной видяхой-везде 0, в том числе и на А2. Я подозреваю, что при вставленном видике он своей компоновкой замыкает на AGP определенные контакты...а часть логики в режиме Stend By опрашивает/получает сигнал управления....Примитивно обьясняюсь, сорри. А вот дальше куда смотреть-хз. Ведь реакция мамки вполне нормальная на отсутствие компонентов-вытягивал память-один длинный сигнал, видик 1+2.
