Это ключ цепи питания, судя по маркировке PQ,
Это ключ цепи питания, судя по маркировке PQ, та нога что отдельно на плате разведена - затвоор.
А вообще от блока питание на плате есть??
Вот пара догадок
скорее это пара входных ключей, через которые комутируется питалово от адаптера
Померяйте напруги на истоке, стоке и затворе и поймете какой канал.
Наверняка с одной стороны Uпит, а с другой возможно КЗ
ноутбук gateway ma2 не работает от сети
