Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50 в.
Кроме этого, при переделке блока на плавную регулировку я удаляю диод питания ШИМ с основного источника. Только с "дежурки".
Дроссель можно было не перематывать - нормально работает обмотка от +5. Просто при перемотке можно коротнуть витки - будет писк.
Кроме этого - возможно, не полностью отключили защиту- будет "хруст". Смотрите 4 ногу.
Power Master FA-5-1(300W) - ремонт и переделка (Решено)
  • Т.е. теперь в цепи ОС добавились лишние
  • Ну чтож, начинаю сначала. Схема : http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip В схеме
  • a139st , вы опять нагородили черте-чего. 1. Вдохните,
  • >Больше всего нужна защита от короткого замыкания. подскажите
  • Заменил на новый Я ставил от 5В,
  • Конденсатор на 12 ноге - 47мкф х 50
  • Преременник заменил постоянным резистором но писк не перестал. Да
  • Уберите временно переменник вместе с его
  • Сопротивление 4,7 кОм Родной дроссель
  • Переменник небось на проводах болтается? Если "сопли" в
  • А между 2 и 14 ногами какое сопротивление
  • Добрый день всем ! Блок питания прекрасно работает, Он
  • Подчистил тему от мусора и переименовал в
