Вот где то проскакивала картинка с картой напряжений
Вот где то проскакивала картинка с картой напряжений этой матери. Посмотрите по ней. Там достаточно информации.
Температура ЮМ у меня 45-55 градусов (зависит от времени работы)
Плата молчала как партизан, так же шилась (биос), менялась (мульт), давилась (СМ, сокет) пока не обнаружил под СМ снесенный элемент, замена и после чего она с радостью завелась.
rom.by/forum/Snesennye_elementy_7N400 (моё)
Если надо, могу посмотреть на ней что интересно (в смысле напряжения) пока не отдал, ну и может Вы мне поможете (просьба в моем же посте см.выше)
Биос шил на "обрезанной" без USB 8IPE1000 в штатную флэш.
