Заменил Q3101 – PHD3055E на IRFU024 изменений нет
Заменил Q3101 – PHD3055E на IRFU024 изменений нет (Неправильный вывод это я уже понял).
"При каких условиях измеряли (комплектность системы)?"
Проц, память, интегрированная видюха... всё понял, видюха была внешняя, естественно напруга другая (вот я болван невнимательный). Вставил видюху, напруга на Q3101 такая: G – 4,65; D – 3,29; S – 1,48; с интеграшкой такая: G – 11.12; D – 3,29; S – 3,29. Значит Q3101 связан с AGP и с ним всё в порядке. Что же я спалил? Где искать? Что теоритически может сгореть если коротнуть землю POWER_ONа с плюсом Спикера? RESET есть. Спикер молчит. Что делать незнаю.
MS-6315 VER:1 Убил материнку (коротнул POWER с RESETом)
