Привет. Утро :-) вечера мудренее. Как выше было сказано,
Привет. Утро :) вечера мудренее.
Как выше было сказано, прошивка флэша "инклудинг (перевод -включая) бутблок" это всего лишь позволение прошивальщику прошить область где находиться код аварийного восстановления (в мирных условиях при неизменной связке "мать-микросхема флэша" он не требует обновления). Если шьется микросхема чистая, или в которой был биос от другого типа мамы, или заливается прошивка патченая БИОСПАТЧЕРОМ, бутблок надо прошить. Искать его нигде не нужно, он уже в теле прошивки, в теле тех самых 256Кб. Конечно можно оперировать этим бутблоком как самостоятельным объектом, сохранять его в отдельный файл, и.т.д, но необходимость в этом возникает редко. Кресты в конце бегунка возникают по нескольким причинам (из моего опыта):
1. Размер заливаемой прошивки не совпадает с размером флэша
2. Бутблок битый
3. Прошивка бутблока заблокирована. Это обычно делается снятием напряжения программирования, в 28F001BXT- (пресловутый геморрой от Интел) подачей и снятием напряжения с 30 кажется ноги (не помню надо дэйташит посмотреть, да ты и сам можешь), той самой которую надо проверять.
4. Какие-то проблемы с питанием и разводкой мне не попадавшиеся.
5. Процедура прошивки бутблока какая-то хитрая.
Как то раз была такая проблема когда 12в флэш нормально определившийся я пытался прошивать оставив на ноге программирования 5в (забыл джампер переставить)
Может что и забыл. Кстати флэш с битым бутблоком можно использовать в той маме откуда он родом, слегка извернувшись. Но в целях экономии времени не рекомендую этим заниматься.
