Менял NIKOS3055 на IRLR29055 (нумерации и обозначений в
Менял NIKOS3055 на IRLR29055 (нумерации и обозначений в схеме на плате нет). Один мосфет между севером - I RAM - PCI-E, второй и третий между RAM - юг). Напряжения в норме, подозрительного - ноль! Пост-карта КИТ92222 показывает все ГУД! Мать стартует, вырубается и снова стартует, как-бы заново инициализируя проц. Да грется клокер, а не мульт (сорри плиз). Конкретно карту напряжений дам позже. БП Cif430W.
Да, забыл: юг пытался греть - результат - НОЛЬ...
