да собственно что отписываться, поставил диод, он
да собственно что отписываться, поставил диод,  он сгорел, начал искать причину КЗ в этой части цепи- нашел..  контакт +5V в заднем разъеме USB был оторван и загнут  так что замыкал на корпус, автоматический предохранитель что на плате раскалялся но предохранять (обрывать цепь) не желал. Все устранил, опять поставил диод - все работает отлично,.напряжение в этой цепи 4,8В в дежурке достаточно для запуска, а после запуска туда поступают уже рабочие +5В. А родной транзистор туда красиво уже и не поставить.. исток отгорел вместе с дорожкой, пришлось бы проводком кидать.
Еще раз всем спасибо.
GA-8PE800-RS подпалена по дежурке, подскажите элемент решено
