Недавно на интелоскую DP35DP ХР ставил. У неё
Недавно на интелоскую DP35DP ХР ставил. У неё разьема для подключения флоповода нет. Установщик винт не видит. Отформатировал винт на другом компе в NTFS и его чудесным образом стало видно при инсталяции и включенном режиме AHCI
