Схемы нет, а ненужный блок есть. Остался после
Схемы нет, а ненужный блок есть. Остался после ликвидации представительства какой то американсокй фирмы.
На нем написано SPN5989A дальше motorola и model:5100
входное напряжение 100-240 вольт выходное 5v ток 550ma.
Провода к штеккеру мини USB идет два. Потыркал на средние контакты, вроде ни куда не звонятся.
Может твоему плюеру не сигнал D+ D- нужен, а чтоб вненяя железка с минусом была соединена.
Есть еще в хозяйстве CDMA модем AnyData 100, у него в софте включается, заряжатся ли от USB. Но настраойка остается навсегда. То есть после включение этой фукции заряжается на любом компе, даже без дров.
Может у тебя зарядку драйвер на компе включает. Попробуй будет ли заряжатся если ОС вообще не стартовать, например жесткий диск отключить, или кнопку Pause при старте нажать.
