Уже читал: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30481:7 . Загрузки с сидирома вы,
Уже читал: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30481:7.
Загрузки с сидирома вы, скорее всего, и в последней версии биоса не увидите, даже если этот биос и найдете. Да и без этого можно легко обойтись. Я имел дело с ноутбуком Compaq также на базе первого пентиума, в нем тоже CD-ROM и дисковод устанавливаются в один отсек, и загрузки с CD в биосе нет. Выходов из положения было придумано два. 1) На дискетку записывается DOS с драйверами CD-ROM (брал из образа мультизагрузочного диска), с нее запускается система, и все это копируется на винчестер, винчестер делается системным (команда sys c:). После чего появляется возможность загрузиться с винчестера, обратиться к сидирому и запустить установку win95/win98/etc. 2) С помощью переходника 3,5'/2,5' винчестер ноутбука подсоединяется к "большому" компьютеру под Win95/98/DOS, записываются все нужные инсталляторы, винчестер делается системным.
Насчет оперативной памяти: память EDO 8мб этот ноутбук поддерживает (планки должны быть одинаковыми). Возможно, конфигурация памяти настраивается перемычками. Инструкцию к нему вы найдете вряд ли, назначение перемычек попробуйте отследить по плате. Те, что идут к процессору - установка множителя, те, что в сторону синтезатора напряжений - соответственно напряжение питания процессора и т.д. Ну и метод перебора, конечно. Есть еще идея: просмотр Гугля подсказал, что, возможно, этот ноут является клоном более известной марки. Попробуйте по фотографиям и описаниям найти похожие модели.
Неизвестный BIOS на старом ноуте
