Max : при нажатии на ресет щелчек
Max: при нажатии на ресет щелчек в динамике и индикатор на доли секунды загарается...
maco:
SL7TW 2.80 GHz 336 1 533 MHz 90 nm E0 256 KB LGA775 N/A
так что подойдет по любому...
сейчас постараюсь с напряжениями разобраться, где мерить и какие должны быть, отпишусь...
Вообщем на DDR2 все в норме в пределах сотых вольта.. а вот на DDR вместо 2,5 1,86 и вместо 1,3 0.18
На мостах измерял на ближайших мосфетах, надеюсь что там где нужно..)
                           З              С             И
Южный            3,5           5,15       2,25
Северный       1,55         1,5         1,2
надеюсь что и с стоками истоками ни чего не перпутал....  если держать транзистор лицом к себе затвором вниз то исток правый сток левый? правильно?..))
