Разное напряжение на затворах - не показатель. На
Разное напряжение на затворах - не показатель. На них меандр разной скважности, тестер же показывает среднее (действующее) напряжение.
Стоит измерить напряжение на выводе FB, если оно = Vref - искать проблемы в обвязке, если не равно - менять ШИМ.
Кстати, какое напряжение на выходе этого ШИМа, за дросселем? Вы убедились, что именно он питает память?
