Если стучит при тесте конкретной головы - голова
Если стучит при тесте конкретной головы - голова померла. Соответственно - без замены голов можно прочитать только "кашу" из кусков файлов. И то - для этого нужно помучиться - фришного софта, читающего по физике, вроде не встречал, а правка вручную транслятора после отключения мертвой головы - тоже ИМХО не особо веселое и быстрое занятие, хотя в качестве эксперимента можно залить модули транслятора, и, возможно, еще P-List от 3-голового подобного винта с малым количеством дефектов в P-листе - но толку, даже если удастся вычитать "кашу", будет мало (сам такого не делал - потому в каком-либо положительном результате не уверен;) ). Потому, в зависимости от ценности инфы - либо к спецам, либо - самому пытаться головы менять (в обеих случаях винт после пользовать нельзя), либо - рубить голову + бурн (соответственно, инфы никакой не поднять).
