Прогрев ГПУ не помог(( Карточка в системе видна,
Прогрев ГПУ не помог(( Карточка в системе видна, если грузится с PCI, но драйвера не становятся.
Я вот думаю проблема не может быть в HSI-мосту, раз карточка видится, правильно?
То есть это либо ГПУ , либо дальше, а дальше только мультиплексор на разъемы? На самом разъеме можно что-то посмотреть, сигнал какой-то, от которого монитор понимает, что надо включится.Или нет смысла думать в эту сторону?
И еще вопрос по ходу дела. Может стоит вместо спиртоканифоли использовать что-то более толковое?Подскажите из личного опыта. BGA флюсы например, я тут про ЛТИ-120 слышал,в технологиях. Или разницы нет особой?Если не помогла СК то и остальное не поможет?
