т.е. хитрый такой щуп? На двух концах провода
т.е. хитрый такой щуп? На двух концах провода обычные абоненты, а мы подсоединяемся посередине и хватаем данные? Думаю, что да. Другой вопрос, что такую ситуацию можно будет отсечь. А если нужна более грамотная реализация, то она будет на порядок сложнее...
Глянь такой материал:
ezpc.ru/pcnet5.shtml
там рассказывается как сваять хаб на три компа. В первом приближении это наш случай.
А насчет Vocord'а ты явно не глядел раздел контакты и партнеры...
См. : vocord.ru/123/
Остается туда только позвонить или написанить и-мейл.
Можно ли сделать Ethernet-разветвитель из UTP?
  • т.е. хитрый такой щуп? На двух концах провода
