Для удаления VideoBIOS из M587LMR нужно удалить модуль:
20 PCI AddOn ROM      D000:1815  8000(32768)  4530(17712)  45.95  0004:1400
Если всё сделано правильно (модуль удалён, исправленный BIOS благополучно перешит) - никаких драйверов Windows (для встроенной графики) искать не должна. Если же после этого в системе по-прежнему видится меньший реального объём памяти - значит она либо выделяется для SMI чипсета, либо результат такого (читай - кривого) написания BIOS, что, вообще-то, странно, но исключать нельзя, особенно для сверхбюджетной платы своего времени.
п.с. нужные регистры можно программировать с помощью BIOS Patcher - ищите формат файла в недрах форума (по теме Bus Disconnect for Athlon K7).
