Обычные полевики, размер - длина 3 мм, ширина
Обычные полевики, размер - длина 3 мм, ширина 1 мм, высота менее 1 мм. SSками обзываем, потому что сверху стоит обозначение SS R или SS i.
Так, питание 5 и 12 на ШИМ (ISL6549CRZ ) идёт. На выводе BOOT  4,9 В. И всё, молчит гад. На рабочей видяхе на BOOT 6,7 В. Сидю чешу репу, на какую ногу приходит сигнал запуска. Даташит тут intersil.com/data/fn/fn9168.pdf
