vcc соединяется как на плате , так и
vcc соединяется как на плате , так и на самом проце , поэтому если отломаны именно  vcc,должно работать и без них . Можно взять тестер , потыкать в обломки , они должны звониться между собой.Еще раз говорю , если плата пищала то дело не в vcc , может другие ноги погнуты , там тяжело усмотреть контачит нога с процом или нет.
