Еще один The Best Power, на этот раз LC-B350ATX. Силовые ключи 13009. Размещение элементов совершенно другое.
Периодически отключается(срабатывает защита). При внешнем осмотре отмечен "загорелый" двухвавтник, резистор. Причем плата так "удачно" спроэктирована, что этот НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ стоит строго по центру группы из 4-х электролитических конденсаторов, и двух дросселей.
Оказалось, этот резистор стоит между +5VSB и общим, а номинал его 22 Ом. Меняю на 47 Ом. Блок больше в защиту не уходит, но нагрев сильный. Поставил 100 Ом. Все в норме, нагрев умеренный. Напряжения: дежурка - 4,98; +3,3 - 3,31; +5 - 4,99; +12 - 11,69(маловато - но в допуске).
Вот такие чудеса техники "The Best Power". И самое интересное - оба блока в пыли, т.е. относительно долго эксплуатировались.
