Выпаиваете проверяемый кварц и тестируете на заведомо
ярослав9 писал(-а):
как проверить кварц
Выпаиваете проверяемый кварц и тестируете на заведомо исправной видеокарте.
Если имеется ввиду проверить тактовую GPU на кварцевом резонаторе, то осциллографом. Если не генерит - заменой кварца на заведомо исправный. Если замена не помогла, проверять питания и на предмет отвала (или мертвости) GPU. Возможно, перебитые/царапаные дорожки или снесенные конденсаторы в обвязке.
ярослав9 писал(-а):
и как пропаивать проц?
В ветке "Технологии" написано, как пропаивать GPU.
Посмотрел, что у Вашей карты GPU GeForce MX4000. Есть у меня тестовая MX4000 (No name), с пассивным радиатором, в свое время вылечилась именно пропайкой GPU.
