Наклейки к чертям, истина под ними :)
Флэшки с виду одинаковые хотя наклейки с разными маркировками.
Наклейки к чертям, истина под ними:)
Но вопрос каким образом флэшка с битым биосом прошъётся в другой мамке, от перемены мест матери. сумма вроде не меняется.
Сама она естественно не прошьется. От вас потребуется изучение "Искусства перешивки" и ловкость рук.
есть ли пошаговая инструкция перепрошивки HOTSWAP`ом?
Помоему в "Искусстве..." все расписано так, что пошаговей некуда:)
1. Готовим системную дискету с голым ДОС-ом, прошивальщиком который работает с матерью на которой собираемся шить (вернее с БИОС-ом этой матери) и собственно прошиваемым БИОС-ом
2. На выключенной матери проводим необходимую подготовку, чтоб была возможность легко и без жертв вынуть рабочую флешку.
3. Грузимся на рабочей матери с рабочей же флешки в голый ДОС
4. Вынимаем рабочую флешку, вставляем прошиваемую.
5. Собственно шьем.
Команды прошивки, условия совместимости матерей и флешек. Читать до просветления.
Правильно ли я догадываюсь что если "впихнуть" флэш в другую мать то система не найдя биоса предложит сделать апдейт, в это время я делаю апдейт для мамки которую хочу починить, после апдейта вырубаю комп, переставляю флэш и радуюсь??? или так бывает в сказке?
Не только в сказке. Так еще и 1 апреля бывает. Или в тяжелом дневном сне после 2-2.5 суток бессонной работы.
Можно ли запороть мою рабочую мать с эксперементами прошивки флэша от другого борта?
Ну это уже от РКР зависит.
Вкуривайте статью.
