Сопротивление вторичной обмотки 0,4 Ом; Напруга при подклчении
Сопротивление вторичной обмотки 0,4 Ом; Напруга при подклчении Тр к сети 220 - 2,1В. Мгновенно греется.
я так понял, трансформатор пришёл в негодность и восстановлению не подлежит ?
как в таком случае подобрать аналог ? (Поиск данной модели (SA-3309w) в Гугле ничего не дал)
Обозначения на трансформаторе:
Model:SA-3309W(2.1)
Specification: E1-57x25
Input Voltage: AC 220V/50Hz-60Hz
NenYang(ShenZhen) Industrial CO., LTD.
