Питание на память стабильное, держится 2.5В на терминаторах
Питание на память стабильное, держится 2.5В на терминаторах 1.3В нигде не проседает. Мать полежала выходные без дежурки и завелась, но после ресета опять та же песня. Нашел всего один APM на входе блока питания по 12В стоит. Но немогу найти на него описания. На корпусе написано APM2095P а снизу GF206. Думаю дело не в нем, он похоже как стабилизатор стоит. Кондеры не вспухли, номожет стоит их посмотреть. Осцила нет.
Все нашел даташит на APM2095P.
