Там стоят 2 штуки 85T03H , может кто
Там стоят 2 штуки 85T03H , может кто и менял , но очень аккуратно . Вобщем на этом  85T03H напряжения  5в сток , 5в  затвор , на истоке 3.3 должно быть , при таком напряжении другой транзистор(9916h)  делает 2.6 для питания памяти.
Вроде сделал . Похоже там полевик не должен стоять , а должен стоять стабилизатор 5-3.3   н882 , такой как стоят в p4p800 , после его запайки напряжение на памяти и мостах в норме , а автостарт это бага или фича этих плат , там вообще 2 уровневый старт у некоторых (всех?) плат идет.
Asus a7v400-mx питание памяти.
