Спасибо за ссылку, проверил все питания в норме.
Спасибо за ссылку, проверил все питания в норме. На APM между AGP и PCI напруга тоже в норме, попробую его поменять на всякий случай, ну если не поможет, тогда точно сокет греть надо. Посмотрел точно стоит Т2. Кстати вместо APM стоит 3150 (как я понял это 2SC 3150) на что можно заменить?
