Телепатически пытаюсь определить маркировку ЮМ. Судя по
южник греется, но палец терпит.
Телепатически пытаюсь определить маркировку ЮМ. Судя по чипсету и новизне, ЮМ либо 8235, либо 8237. Да не греются эти южники так, чтобы палец "терпел". Как я понял, ЮМ довольно горяч. И скачущий "плавающий" Reset лишь косвенно может говорить о том, что ЮМ умер.
При подаче питания сразу запускается
Обычно при дохлом ЮМ так и будет.
Также, случайно, замечен нагрев gd75232
Опять же. Насколько сильно нагреватеся? В моей практике эти преобразователи вообще не грелись... ну может быть чуть теплые.
Характер изменения Reset можете отследить осциллографом? Про SIO ни слова не написано.
И только сейчас заметил, что греются клокеры ICS 93738af, 94228ep
Один из них клокер, другой буфер тактовой на память. Они и должны греться.
Мой предварительный диагноз - смерть ЮМ. У самого несколько плат КТ400/КТ600 лежит с калящимися 8235...
