Ещё, если на запущенной плате, выдернуть из разъема
Ещё, если на запущенной плате, выдернуть из разъема спикер, питание начинает садить (12 вольт садится до 3-х; 5 вольт - до 1-го!), если потом спикер снова подключить, он начинает орать, как сирена(питание так и остаётся посаженым). Это нормально?
Проблема с Epox EP-8K9A.
  • До этого материнка лежала на холодном подоконнике и
  • После чего... На A15 PCI что нибудь появилось?
  • Хм........ Проц стал греться...
  • 1. 2. LKA ,
