Во первых попробуй замкнуть на землю контакт
aztech писал(-а):
Есть MSI 6154 (iZX). При подключении питания на ATX БП, включает его и не стартует и не выключается. Посему вопрос: кто на матери отвечает за управление сигналом PS-ON? Дошел до транзисторов, отвечающих за силовую реализацию, а дальше хвостов не найти - дорожки уходят по коннекторы устройств и в промежуточные слои текстолита...
Во первых попробуй замкнуть на землю контакт рс-on, это если ключ внизу а контвкты бп на тебя, то это 4 нижний контакт справа, естественно во включенном в маму состоянии. Если заведется мама, то ищи обрыв дорожек по pc on, питало идет обычно со стенд бая и всплывает возле джамперов и через резюки на сами джампера, один из контактов обычно на земле.
Если не пускается, то либо мультяшка это (контроллер клавы, мыши и многого другого, в том числе и включением мамы) если она есть, либо южный мост, если напишешь чипсет, скажу подробнее, шансы 50/50.
