Линукс команда dd. Под ДОСом много ограничений. Большие
Линукс команда dd.
Под ДОСом много ограничений. Большие диски запаришся копировать.
Так что кроме Ghost-а и практически аналогичного Media tool - ничего нет.
С нормальной скоростью только пожалуй Winhex копирует. MBR нужно убивать, чтоб система не лезла.
Но основная проблема в том, что частенько хард виснет на бедах, и отваливается от системы.
Потому нужно, чтобы программа умела когда хард завис, давать Soft reset, Аппаратный сброс или передергивать питание.
В этом и есть основная трудность. Если SoftReset еще можно дать из программы. То два других, только с помощью спец платы.
