В поиске глухо, кроме The SM8013B
В поиске глухо, кроме "The SM8013B is a current-mode PWM off-line primary switcher" - ничего интересного. Микросхемка китайская, вряд ли на нее что из документации найдете.
Если есть желание восстановить именно этот блок - придется срисовывать с платы схему (судя по всему - должна быть достаточно примитивной) и по ней уже искать аналоги этого жука.
Помогите найти даташит на микросхему SM8013B (решено)
