Заменить также и выходные электролиты дежурки. Проверить, не
Проверить, не включен ли постоянно светодиод оптопары - может быть неисправен источник опорного напряжения в SG6105.
Проверить на обрыв резисторы, подключенные к 12 (или 13, в зависимости от схемы) ноге SG6105.
Можно временно отключить 20 ногу SG6105 и один из выводов оптопары от схемы. Включить блок - напряжение должно подняться где-то до 8 вольт. Если так - однозначно неисправна часть SG6105, лечится заменой на внешнюю TL431.
COLORSit 340U-FNM гуляет напряжение дежурки.
  • Заменить также и выходные электролиты дежурки. Проверить, не
