интересно, а вот если сделаю кроватку под 32pin,
интересно, а вот если сделаю кроватку под 32pin, можно ли будет носителем использовать bios от старой матери и прошить его...
Можно - главное чтобы чип контроллера смог с ним работать.
Только чип для матерей обычно 128Кбайт (1МБит) или 256Кбайт (2МБит) если второй вариант прошивку придётся склеить саму с собой.
А мой вариант - правда у меня Silicon Image 0680 - я оторвал микросхему и БИОС контроллера добавил в БИОС матплаты. Если сам не разберёшься - давай ссылку на модель матплаты - я тебе туда добавлю БИОС контроллера. Но шить мать будешь на свой страх и риск. Минус тогда один - с припаянной микросхемой плата работает везде, без только здесь. Вернее работать она под Windows будет, но загрузиться с неё будет невозможно. И второй минус на этих платах есть джампер выбора режима работы - IDE или RAID. Этот джампер помогает контроллеру загрузить первую или вторую половину прошивки в ПЗУ. Или тупо грузит или не грузит RAID BIOS.
прошивка биоса на плате PCI ST-lab Ide / raid 133 IT8212 (ite 8212)
