Параметры действительно сильно разные, но
R_Soft писал(-а):
А не смущает тот факт, что у APM2509N корпус DPAK, а у IRL3705N корпус TO-220?;) И параметры ой как сильно разнятся...
Параметры действительно сильно разные, но при соблюдении опделенных условий это будет работать. Другой вопрос что при подобной замене нужно понимание что делаеш и к чему это может привести...
По части корпуса, TO-220 * (напильник + ровные руки)  = D2PAK . А его при определенной сноровке вполне можно поставить на место под DPAK, хотя выглядеть будет конечно коряво.
А списочек в целом не вдохновляет... Могу посоветовать поискать не сильно древнюю покойную маму, там очень вероятно будет что нибуть подходящее.
