Дополнительно сообщаю. В рабочем режиме -12 в с
Дополнительно сообщаю. В рабочем режиме -12 в с -9 без нагрузки. с нагрузкой 0.5 А падает до нулей(мерял и цифровым и стрелочным). В дежурном без нагрузки -2 с малой нагрузкой падает до -0,2В. Защитный диод на выходе -12 В мерял -10 ом прямо, обратно держит килоомы. Выпрямитель построен на двух диодах, проверка  на месте паказала 196 ом в обе стороны на обоих одинаково. Напряжение на выходе с выпрямителя 9 в без нагрузки. На плате ни чего визуально не погорело всё холодное, чуть греется только радиатор высокой части. Все остальные напряжения под нагрузкой в норме только на +12 В слегка понижено до +11.3 В. ШИМ стои 494 диоды в пластике без маркировки. Вот и все что хотел добавить.
